Ga door naar hoofdinhoud
Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen., EQ5 koffie uitloop reinigen.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen., EQ5 koffie uitloop reinigen.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen., EQ5 koffie uitloop reinigen.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel eerst de koffiemachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
    • Duw nu de spudger/schroevendraaier tussen de plastic dop en het deksel en hef een beetje in de richting van de koffiemachine. Hierdoor wordt het deksel over de weerhaak geduwd.
    • Pak het deksel aan de zijkanten vast en trek het omhoog. Dit gaat vaak erg moeilijk, dus trek stevig maar niet te hard.
  2. Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ5 koffie uitloop reinigen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de uitloop naar voren en til hem omhoog.
    • Trek de slang eraf zodat de uitloop vrij is.
    • Houd er bij het monteren rekening mee dat het deksel vast kan komen te zitten op de uitloop. Duw daarom de uitloop naar binnen als u de deksel naar beneden duwt.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominic Ritter
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hej,tack för ett fantastiskt bra tips. Som ny i gjen :)))
Gregersson h - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 5,968
