Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Het koffieuitlooppijpje is een onderdeel dat zelden wordt schoongemaakt en niet efficiënt wordt gereinigd door het reinigingsprogramma.
Deze handleiding laat zien hoe je het zonder problemen kunt verwijderen en handmatig kunt reinigen.
Deze handleiding kan ook gebruikt worden voor andere Siemens/Bosch modellen - de modellen hebben een soortgelijk ontwerp.
Wat je nodig hebt
Duw nu de spudger/schroevendraaier tussen de plastic dop en het deksel en hef een beetje in de richting van de koffiemachine. Hierdoor wordt het deksel over de weerhaak geduwd.
Pak het deksel aan de zijkanten vast en trek het omhoog. Dit gaat vaak erg moeilijk, dus trek stevig maar niet te hard.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
