Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sidekick II-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sidekick II-batterij vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de 4 knoppen op elke hoek van de Sidekick te verwijderen.
      • Wrik de knop voorzichtig open en verwijder deze.
      • Herhaal dit voor elk van de 3 resterende knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sidekick II-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De schouderknoppen aan de boven- en onderkant van de telefoon kunnen worden verwijderd door ze simpelweg los te "pellen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de 4 schroeven te verwijderen die zich onder de 4 knoppen bevinden die je in de eerste stap hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sidekick II-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klap het scherm halverwege open (90 graden) om de 2 schroeven boven de rechterkant van het toetsenbord zichtbaar te maken.
      • Gebruik de Torx-schroevendraaier om deze 2 schroeven te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van de telefoon na het verwijderen van de schroeven, omdat de twee hoofdonderdelen van de telefoon niet langer aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sidekick II-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de 6 schroeven en beide schouderknoppen hebt verwijderd, kun je de telefoon eenvoudig in de twee hoofdbehuizingen scheiden.
      • Je kunt met je handen de bovenste behuizing simpelweg van de onderste behuizing lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sidekick II-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 schroeven met de Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak het controlebord los van de behuizing met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu en de achterplaat voorzichtig omhoog en verwijder ze.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken. Gebruik je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
michael albaum
108 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I have the battery out. Is their a way to check if it holds a charge? when I plugged charger into sidekick nothing lit up? is it a battery problem or a charge issue? The phone was never damaged. like the rest stop using it so died. figured battery is toast. this was a replacement tutorial. but doesn't show new battery going in to make sure you did correctly. I need the text messages and other data from my phone pretty bad. any help greatly appreciated.
Kyle Wilkins - Antwoord Deel
Hi, I don’t have any Sidekick-specific advice here, but some for general data recovery from old phones like these. What I’ve done in the past is hunt down another donor phone that is functional, with a working charger, and use it to diagnose the issues on your phone, and make a working model with your motherboard.
Dylan McLaughlin - Antwoord Deel
Thank you for doing this guide! Six years later, it helped me replace the battery in my Sidekick so I could boot it up again for some nostalgia. I’ve missed the dead battery noise ;)
Booksavvy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 7,810
