Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sidekick II Toetsenbordvervanging
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
2.774
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Gebruik deze handleiding om het toetsenbord te verwijderen voor vervanging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sidekick II Toetsenbordvervanging, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de 4 knoppen op elke hoek van de Sidekick te verwijderen.
      • Wrik de knop voorzichtig open en verwijder deze.
      • Herhaal dit voor elk van de 3 resterende knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De schouderknoppen aan de boven- en onderkant van de telefoon kunnen worden verwijderd door ze simpelweg los te "pellen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de 4 schroeven te verwijderen die zich onder de 4 knoppen bevinden die je in de eerste stap hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klap het scherm halverwege open (90 graden) om de 2 schroeven boven de rechterkant van het toetsenbord zichtbaar te maken.
      • Gebruik de Torx-schroevendraaier om deze 2 schroeven te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van de telefoon na het verwijderen van de schroeven, omdat de twee hoofdonderdelen van de telefoon niet langer aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de 6 schroeven en beide schouderknoppen hebt verwijderd, kun je de telefoon eenvoudig in de twee hoofdbehuizingen scheiden.
      • Je kunt met je handen de bovenste behuizing simpelweg van de onderste behuizing lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sidekick II Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide zwarte "klinknagels" van de achterkant van de behuizing met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Druk het toetsenbord met uw duimen uit de voorzijde van de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u niet te hard drukt; u kunt het bord breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
michael albaum
108 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,774
