Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je veilig een oude silicoonafdichting die aan vervanging toe is, van een glazen douchedeur verwijdert. De afdichting is gevoelig voor vocht en kan na verloop van tijd schimmel veroorzaken. Wanneer er schimmel aanwezig is, zoals op de getoonde afbeelding, ontstaat er een zeer storende opeenhoping van schimmels die extreem schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit en geen fraai gezicht zijn in een douche. De zichtbare zwarte schimmelplekken die niet met chemische reinigingsmiddelen verwijderd kunnen worden, moeten vanwege veiligheidsoverwegingen worden vervangen. De meeste tools die hier worden gebruikt, moeten bij een bouwmarkt worden aangeschaft en zijn geen standaard huishoudelijke artikelen. Zorg ervoor dat je zeer voorzichtig bent met het glas en dat je met de tools noch de douchebak, noch het glas beschadigt. Wees bij het gebruik van een mes altijd voorzichtig en veilig; het dragen van werkhandschoenen kan helpen.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het oppervlak droog en schoon is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Reinig het gebied met een schimmelreiniger zodat kleine deeltjes en vuil verwijderd kunnen worden. Spuit de reiniger op, wacht ongeveer 15 minuten, schrob en spoel grondig af totdat alle chemicaliën zijn verdwenen.
Veeg het gebied nu schoon met een microvezeldoek totdat het droog is.
Plaats de nieuwe tube silicoon in het pistool en snijd ongeveer een centimeter van de punt af. Prik het gat van de punt van de nieuwe silicoon door met het hulpstuk op het kitpistool.
Druk langzaam tot de lijm er een klein beetje uitkomt. Begin bij het ene uiteinde en druk de lijm in de naad terwijl je in één vloeiende beweging naar het andere uiteinde werkt. Gebruik een hoeveelheid lijm die net iets uit de hoeken komt die je aan het kitten bent.
Zorg dat je genoeg lijm aanbrengt en niet te weinig, aangezien je met je vinger in één beweging over de lijm moet gaan om het glad te strijken. Ga slechts één keer met je vinger over de lijm.
Wacht ongeveer 10 minuten en verwijder de tape, zodat de lijm niet volledig opdroogt met de tape. De afwerking ziet er ook strakker uit wanneer je de tape na het kitten verwijdert.
Zorg ervoor dat je zeer voorzichtig bent met het glas en dit niet beschadigt met het mes. Wees bij het gebruik van het mes altijd voorzichtig en veilig; het dragen van handschoenen kan helpen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
