Ga door naar hoofdinhoud
Shop-Vac MC150A Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unlatch the power unit assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
      • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
      • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Remove the top cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Remove the top cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
      • Remove the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Separate the power unit assembly from the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
      • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unscrew the motor bracket: stap 6, afbeelding 1 van 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unscrew the motor bracket: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use a Torx T15 driver to unscrew the two screws securing the metal motor bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • During reassembly, be sure to reattach the green ground wire clip to the bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Separate the clip from the green wire and transfer it to the replacement motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Motor: stap 9, afbeelding 1 van 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Motor: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motor bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Turn the part over to the other side.
      • Use the socket wrench remove the bolt securing the aluminum plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two Phillips head screws holding the cover to the motor.
      • After removing the cover to the motor, you can replace the motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ngunlian
756 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Leden
25 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do I buy a new motor?????
Gerald Mikel - Antwoord Deel
Yeah that's what we all would like to know, removing is the easy part
Junkyard_Boxer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 32,470
