Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Je gaat het toetsenbord van de Sharp PC-MM20 vervangen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld.
Verwijder de accu uit de laptop.
Open de laptop en richt je op de voorkant van de onderzijde van de laptop.
Merk op dat er kleine inkepingen zitten tussen de twee platen van de laptop. Er zijn verschillende van dergelijke gleuven te vinden langs de voorste basis van de laptop.
Gebruik een plat voorwerp en steek dit in de gleuf om deze open te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zodra de klep loszit, moet deze enigszins vrij kunnen bewegen. Er zijn echter nog een paar verbindingen die de boel bij elkaar houden.
Gebruik een pincet om de platte kabel die het toetsenbord met de laptop verbindt voorzichtig te verwijderen.
Verwijder de platte kabel van het trackpad van de laptop.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
