Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen, Digitizer/reservescherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen, Digitizer/reservescherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen, Digitizer/reservescherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder - Achterbehuizing, microSD, batterij, simkaart
      • Verwijder de zwarte rubberen schroefafdekkingen aan de achterkant van het display.
      • Verwijder de 4 kruiskopschroeven (000) aan de bovenkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 3 kleine zilverkleurige schroeven uit de batterijruimte.
      • Verwijder 2 Torx-schroeven bij de MicroSD-sleuf.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kun je het scherm losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 4 extra 000 kruiskopschroeven van het display.
      • Gebruik wat warmte, een spudger en de nodige kracht om het kapotte display voorzichtig uit de omlijsting te wrikken.
      • Wees uiterst voorzichtig, het eigenlijke display is zeer breekbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting voor de digitizer
      • vervang de (kabel)aansluiting door een nieuwe digitizer en bouw het apparaat weer op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Sluit weer aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • zet het apparaat weer in elkaar.
      • Geniet van het nieuwe scherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jckoniecki
51 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 3,751
