Ga door naar hoofdinhoud
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Reconnect to main motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jckoniecki
51 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,636
