Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sharp Aquos Crystal-schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek de achterbehuizing van de telefoon vanaf het toegangspunt los om deze te verwijderen. Deze zou gemakkelijk met de hand los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Oplaadpoort: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Oplaadpoort: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 3mm Star #5-schroeven die op de afbeelding worden getoond met een schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 3,5mm Star #5-schroeven die op de afbeelding worden getoond met een schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 5mm Star #5-schroeven die op de afbeelding worden getoond met een schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterpaneel open met een plastic openingsgereedschap. Doe dit rondom de randen totdat je het kunt optillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading los door deze omhoog te wippen met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de kabel los te koppelen, gebruik je de punt van een spudger of je vingernagel om de kleine vasthoudflap omhoog te klappen. Daarna kun je de lintkabel veilig naar buiten trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat u de bedrading hebt verwijderd, klikt u de usb-poort voorzichtig met uw handen los. Deze wordt op zijn plek gehouden door enkele plastic klemmetjes, dus u moet wellicht wat kracht zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte stukjes tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de kleine vasthoudflap omhoog te klappen. Trek daarna de kabel eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading van de twee gemarkeerde aansluitingen door met een pincet de bedrading los te trekken van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord met uw handen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape die de batterij op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Crystal-schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu met je handen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sharp Aquos Crystal-schermvervanging, Scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Vervang dit onderdeel door het nieuwe exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Felicia Imbriano
1.266 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks! I did it!
Matteo Favero - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 11,340
