Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen, Modusdisplay: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen, Modusdisplay: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen, Modusdisplay: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Philips #0-schroevendraaier om de twee 11,49 mm schroeven aan de achterkant van het strijkijzer te verwijderen.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Zorg ervoor dat de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact is en het apparaat is afgekoeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Philips #0-schroevendraaier om de twee 11,77 mm schroeven te verwijderen die de witte klem aan het strijkijzer bevestigen.
      • Gebruik de Philips #0-schroevendraaier om de twee 6,58 mm schroeven te verwijderen die de zwarte bedrading aan de behuizing van het strijkijzer bevestigen.
      • Door de linker zwarte draad te verwijderen, komt ook de rode draad vrij, die met dezelfde schroef is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het gespleten uiteinde van het netsnoer omhoog door het kogelgewricht van het strijkijzer.
      • Leg het netsnoer opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Philips #0 schroevendraaier om de resterende schroeven van 6,58 mm te verwijderen die een bedrading aan de onderkant vasthouden (bruin en blauw).
      • Draai de schroeven van links naar rechts los.
      • Volgorde van de bedrading (van links naar rechts): Bruin, Blauw, Zwart, Rood
      • Klik het zwarte adapteronderdeel rechtsonder los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Philips #0 schroevendraaier om twee 9,75 mm schroeven (links en rechts) te verwijderen die aan de printplaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Philips #0 schroevendraaier om de twee 9,82 mm schroeven (links en rechts) uit de witte rand boven op de printplaat te verwijderen.
      • Trek de printplaat uit de bevestigde positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Shark Ultimate Professional Modusdisplay vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de handgreep op en beweeg de plastic sierstrip en het oranje-chromen raam onder de handgreep vandaan.
      • Verwijder het modusdisplay en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drew Carff
892 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,246
