Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces om de borstelrol te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wip de twee kleine wieltjes aan de voorzijde van de onderkant van het compartiment van de rolborstel eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
36Gids Commentaar
Very helpful and easy. Thank you.
Thank you. The owner's manual doesn't take into account needing to disassemble to clean the brush, for those of us with super long hair. Your instructions pointed out the screws under the wheels that we were missing.
Ive uscrewed everything and this white piece seems to be stuck toward the rear. I even took the back whells off.
Thank you so much. After having had to send in vac due to recall could not bare to part with it again to fix the belt. Your instructions for very clear and easy to follow. Thank you June
