Ga door naar hoofdinhoud
Shark NV352 Filter Replacement
    1. Shark NV352 Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ensure that you are removing the filters from the vacuum in an area that you don't mind getting dirty because the filters will be very dusty.
      • Lift the latches on both sides of the vacuum to release the dust canister.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark NV352 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark NV352 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Tilt the dust canister forward to release it from its position.
      • Carefully lift away the dust canister and set it aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark NV352 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shark NV352 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shark NV352 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the upper filter by lifting upwards on it.
      • Now that the lower filter is exposed, remove it by pulling it upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vincent Leuzze
309 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,490
