Ga door naar hoofdinhoud
Shark IQ AV993 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Shark IQ AV993 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two 14 mm screws on the battery panel using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark IQ AV993 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull the white tabs on the battery straight upward.
      • There is a clip inserted into a plastic housing via wiring. Disconnect the battery by pressing in the clip.
      • Don't pull up on the battery too hard as a wire connects to the robot. Don't want to damage the wire here.
      • Remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle Rhines
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This guide is also applicable to the Shark Matrix UR2360S. Thanks!
pyt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 739
