Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Shark ION Robot S87 aangedreven wiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Shark ION Robot S87 aangedreven wiel vervangen, Aangedreven wiel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot S87 aangedreven wiel vervangen, Aangedreven wiel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je met deze vervanging begint.
      • Verwijder drie 13mm-schroeven met een T15 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder één 15mm-schroef met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder nog één laatste 15mm Phillips-kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark ION Robot S87 aangedreven wiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de wielmodule voorzichtig uit de behuizing en zorg ervoor dat je de bijbehorende bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark ION Robot S87 aangedreven wiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading voorzichtig los van de wielconstructie door erin te knijpen en deze ervan af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trevor Davies
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Dude you made my day. Cost me 14 bucks for a torx set and fixed my little cleaning buddy. All it needed was to be blown out with compressed air and plugged back in. THANK YOU!!!
DovieAndiSeTova - Antwoord Deel
Where can we get the replacement wheel and motor?
Shelly G Petty - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,678
