Ga door naar hoofdinhoud
Sew a Button
Wat je nodig hebt
    1. Sew a Button, Sew a Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate the area where the button has gone missing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sew a Button: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Overlap the buttonhole with where the button should be. Going through the buttonhole, mark the fabric below with tailor's chalk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sew a Button: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Get a length of thread—about an arms-length should be more than enough.
      • Thread a needle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sew a Button: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Let the needle slide down the thread until it hangs at the center. You should have two equal lengths of thread on either side of the needle.
      • Tie the loose ends of the thread together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sew a Button: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Tie a second regular knot over the first one to make it bigger. You don't want the thread slipping right through the grain of the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sew a Button: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Poke the needle up through the chalk mark from the underside of the fabric.
      • Pull the thread taut, until the knot catches the backside of the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sew a Button: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Thread the needle through one hole of the button. You can pick any hole to start with.
      • Let the button drop all the way down onto the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sew a Button: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Push the needle through the buttonhole directly opposite the one you have already threaded.
      • Be sure to go through only the button, not the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sew a Button: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Push the needle back through the fabric directly next to where you initially pushed the needle up.
      • Pull the thread taut, until the button lays flat on the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sew a Button: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Push the needle back up through the backside of the fabric, directly next to the original knot
      • Work the needle up through one of the two remaining holes without thread.
      • Pull the thread taut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sew a Button: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Go back through the last remaining empty hole on the button.
      • Go back down through the fabric, as close as possible to the other two threads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sew a Button: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Drive the needle back up through the underside of the fabric and into the first hole that you threaded.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sew a Button: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Go back down through the second hole, directly across from the hole you just came up through.
      • Pull taut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sew a Button: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Push the needle up through the third hole again.
      • Pull it taut.
      • Push the needle down through the fourth hole and pull it taut.
      • Repeat steps 12-14 of this guide one more time, then proceed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sew a Button: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sew a Button: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sew a Button: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • You have sewn in the button. Now you need a knot to keep the button in place.
      • Push the needle through the loops of thread on the underside of the fabric. Be careful not to catch the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sew a Button: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Leave some slack in the thread and draw the needle through the loop created by the slack.
      • Pull the thread taut, forming a knot.
      • Repeat steps 15 and 16 one more time to add a second knot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sew a Button: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sew a Button: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Clip the excess thread off.
      • Check your button for stability.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
90.988 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
32.283 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - Antwoord Deel
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - Antwoord Deel
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - Antwoord Deel
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - Antwoord Deel
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 398
Altijd: 24,734
