Ga door naar hoofdinhoud
Set-Top Box Numb Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the box is not plugged in before starting!
    • Remove the 5 screws holding the outer casing in place: 3 can be found on the back and 1 on either side of the box.
    • Slide the casing backwards.
  2. Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the front of the by lifting the 2 connectors . You can also apply extra pressure on the front from below.
    • Tilt the front forward and remove it.
    • Remove the connector by pressing the upper part of it and carefully pulling it.
    • Be carefull not to damage the cables and circuit board!
  3. Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Undo the 4 screws of the front panel.
    • Locate your broken button. For instance, the third button from the left (front view), is the CH- button.
  4. Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unsolder the push button. You can push it out or maybe use some plyers.
    • Remove the old button and insert the new one.
    • Solder the new push button on.
    • Check this link for help Hoe moet je (de-)solderen?
Conclusie
Yvo Kipping
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 592
