Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Semi-randloze bril repareren
Wat je nodig hebt
      • Inspecteer de omlijsting om er zeker van te zijn dat de monofilament lenshouder is gebroken. Als de draad niet gebroken is, is uw lens eruit gevallen en kan deze eenvoudig worden teruggeplaatst. Als de draad gebroken is, raadpleeg dan de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Semi-randloze bril repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Semi-randloze bril repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de oude draad/het touwtje uit de bril met de pincet zoals getoond op de afbeeldingen rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Semi-randloze bril repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knip de nieuwe visdraad af op een lengte tussen 18 en 23 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Semi-randloze bril repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Semi-randloze bril repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de bril vast in de positie die in de afbeelding wordt getoond. Er bevindt zich een gaatje bij het neuskussentje, aangegeven door de pijl in de tweede foto; dit gebruik je om de nieuwe bedrading in te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Semi-randloze bril repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het ene uiteinde van de draad in het gat bij de arm van het neuskussentje en steek het andere uiteinde in de tegenoverliggende kant van de bril, leg vervolgens de knoop zoals getoond op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Semi-randloze bril repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Je ziet een dunne groef langs de rand van de bril. Bevestig de bedrading voorzichtig rond de groef zoals getoond op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Semi-randloze bril repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de bedrading rond de bril hebt geplaatst, trekt u de bedrading aan, knoopt u deze vast en legt u een knoop terwijl u de bril stevig vasthoudt.
      • Leg geen knoop aan het uiteinde van de bedrading, maar op de plek waar de bedrading de bril stevig vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Semi-randloze bril repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Knip nu de overtollige bedrading aan beide kanten van de bril af met de nagelknipper.
      • Het gebruik van een schaar kan het lastig maken om de overtollige bedrading door te knippen. Daarom raden we aan een nagelknipper te gebruiken om de overtollige bedrading af te knippen.
      • Let extra goed op tijdens het doorknippen van de bedrading, want je zou meer kunnen doorknippen dan nodig is en het losmaken, wat ertoe kan leiden dat je opnieuw moet beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Semi-randloze bril repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Semi-randloze bril repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Controleer tot slot of je bril strak genoeg zit om te dragen. Als de bril strak zit, is deze klaar voor gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sabina Paneru
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9Gids Commentaar
I fixed mine with floss…
Ryo Saeba - Antwoord Deel
I was just gonna comment this! Used floss and it worked great. Thank you for this article though, it was very helpful!
jcmills4 - Antwoord Deel
Using floss is a genius idea… combined with this article.
I don’t have the fishing line available (need to order it but that means days of wait), so I need a quick way to fix it (at least for short term).
Floss won’t work for the more authentic repair way (tightening without tying a knot), but it works well here as I have floss at home!
(yes a long term better fix is what HIK mentioned, but it requires a good measure of the thickness of the hole / string to ensure a tight fit)
Wei Zhang - Antwoord Deel
I dont agree with above method, it will end in a very visible knot on both side of glass. The professional way is to pass the wire from one hole and again back in from another hole place the glass and stretch the wire on both sides, it will make it hold the glass tightly, no need for a knot. Just look at any half frame carefully and you will understand.
HIK - Antwoord Deel
I was not aware frames came like this, right lens wire snapped, I see how to repair, but my hands are not steady, would a eye glass store help?
whitehouse4330 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 357
Altijd: 70,611
