Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw Sega Saturn schijven niet goed leest, gebruik dan deze handleiding om de disc reader te vervangen.
De disc reader verstuurt gegevens van een schijf naar de Saturn zelf. Een verkeerd uitgelijnde of beschadigde disc reader zorgt ervoor dat de schijf niet draait of veroorzaakt dat de Saturn een “Drive Empty”-melding weergeeft.
Voordat u deze handleiding gebruikt, moet u de lens van de disc reader reinigen met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol, aangezien een vuile optische schijf de oorzaak kan zijn van een leesfout bij schijven.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Druk op de plastic hendel aan de achterkant van de Sega Saturn om het batterijklepje te openen.
Verwijder de vijf zwarte 13,5 mm JIS#1-schroeven aan de onderkant van het apparaat. Eén ervan kan verborgen zitten onder een sticker.
Draai het apparaat om zodat het weer rechtop staat.
Til voorzichtig langs de naad van de Sega Saturn. Als onderdelen vastzitten, zou een licht schudden of wrikken met het iFixit Openingsgereedschap ze moeten losmaken. Gebruik geen brute kracht, aangezien dit de behuizing kan beschadigen waardoor deze niet meer goed sluit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
