Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sega Genesis Power-led vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sega Genesis Power-led vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven aan de onderkant van de console met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zet de Sega Genesis rechtop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenbehuizing voorzichtig op.
      • Let op: de behuizing is met het moederbord verbonden via led-bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de pootjes van de led naar een verticale stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de led-bedrading van de aansluitpinnen.
      • Let op: kijk welke kleur draad bij welke lengte pin hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak het moederbord los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega Genesis Power-led vervangen, Power-led: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic "Power / On"-kap door de lipjes naar elkaar toe te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de "Power / On"-kap los van de consolekap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de led vanaf de buitenkant van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega Genesis Power-led vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de "Power / On"-kap terug totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg er bij het installeren van de nieuwe led voor dat de langste van de twee pootjes in de kant van de (kabel)aansluiting wordt gestoken waar de rode draad zit.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Porchia
455 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Leden
55 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Antwoord Deel
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani - Antwoord Deel
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Antwoord Deel
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 - Antwoord Deel
Does anybody have any advice on how to replace the LED cable from the motherboard? Guess which numpty snapped it at the solder point.
Dboins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 21,656
