Ga door naar hoofdinhoud
Sega Genesis Power LED Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sega Genesis Power LED Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the main board from the outer case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sega Genesis Power LED Replacement, Power LED: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove plastic "Power / On" cover by pushing tabs together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull "Power / On" cover away from the console cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • From the outside of the top cover, remove LED.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Sega Genesis Power LED Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Re-insert "Power / On" cover until it clicks into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When installing the new LED, make sure that the longer of the two legs is inserted into the side of the connector with the red wire.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Porchia
455 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Leden
18 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Antwoord Deel
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani - Antwoord Deel
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Antwoord Deel
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 - Antwoord Deel
Does anybody have any advice on how to replace the LED cable from the motherboard? Guess which numpty snapped it at the solder point.
Dboins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 21,588
