Ga door naar hoofdinhoud
Sega Genesis Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sega Genesis Motherboard Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the main board from the outer case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sega Genesis Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove single black screw from the outside of the bottom cover, using a Philips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Using a Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove silver case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove single golden screw on motherboard using Philips screwdriver.
    • Note: Push headphone jack to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove two black screws on the left and right sides of the cartridge slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Sega Genesis Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Re-install new motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Erik Bjornstrom
852 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Leden
18 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
When i played game 10 or 5 min
My consol hanged
And so need rest
What problem ?
Mojtaba Nikoei - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 277
Altijd: 39,203
