Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sega Genesis II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sega Genesis II Demontage, Sega Genesis II Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het systeem om
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega Genesis II Demontage, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sega Genesis II Demontage, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier buitenste schroeven (gebruik eventueel een klein bakje om je schroeven in te bewaren.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega Genesis II Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega Genesis II Demontage, De schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen interne schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega Genesis II Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega Genesis II Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot je printplaat. (Als je de printplaat wilt verwijderen, ga dan door.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sega Genesis II Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die in de afbeelding gemarkeerd zijn om de printplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sega Genesis II Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het zwarte plastic onderdeel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sega Genesis II Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het metalen onderdeel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sega Genesis II Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot de binnenkant van het onderste kunststof onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sega Genesis II Demontage, Printplaat: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sega Genesis II Demontage, Printplaat: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sega Genesis II Demontage, Printplaat: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sega Genesis II Demontage, Opnieuw in elkaar zetten: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Thor Odinson
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Good job. Thanks
luca - Antwoord Deel
My reset button doesn't work
Bionicalman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 15,757
