Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sega Genesis II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sega Genesis II Controller Demontage, Controller demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om.
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de achterkant van de controller op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega Genesis II Controller Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de achterklep van de controller, die je toegang geeft tot het moederbord van de controller.
      • Bewaar de 5 schroeven van stap 1 en de achterklep van de controller zorgvuldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega Genesis II Controller Demontage, Moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sega Genesis II Controller Demontage, Moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing van de controller, nadat u het rubberen gedeelte dat de kabel in de behuizing van de controller vasthoudt, heeft losgemaakt.
      • Hiermee krijgt u toegang tot de contactkussentjes van de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega Genesis II Controller Demontage, Knoppen demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de contactrubbers.
      • Verwijder vervolgens de 8 plastic knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega Genesis II Controller Demontage, Het D-pad verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sega Genesis II Controller Demontage, Het D-pad verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sega Genesis II Controller Demontage, Het D-pad verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het D-pad te verwijderen, moet je voorzichtig met een spudger (bij voorkeur van kunststof) onder de 4 bevestigingslippen wrikken.
      • Duw daarna met een dun gereedschap (hier een schroevendraaier) in het middelste gat om het onderdeel los te maken.
      • Let bij het terugplaatsen goed op dat de uitlijningsnok tegenover de gleuf van het buitenste onderdeel zit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
tayola
10.370 Reputatie
44 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 2,503
