Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de F1-zekering op het controllerbord van de Sega Dreamcast. Voor reparatie is solderen vereist.
Benodigde onderdelen
- 5 Ohm 1/2 watt zekeringweerstand OF twee 10 Ohm 1/4 watt gemetalliseerde weerstanden
- Controllerbord
Wat je nodig hebt
Draai de console op zijn achterkant.
Noteer het modelnummer, voor het geval dat vervangende onderdelen nodig zijn.
Zoek en verwijder alle vier zwarte 12mm kruiskopschroeven (Phillips #02) vanaf de onderkant van de console.
Koppel de witte controllerkabel los door voorzichtig aan de kabel te trekken en deze heen en weer te wiebelen totdat hij loskomt van de controllerboard.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
I need this board, were do I find one?
