Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sega CD te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sega CD Demontage, Verwijderen van de kunststof behuizing van de Sega CD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage, Verwijderen van de kunststof behuizing van de Sega CD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes schroeven aan de onderkant van de console met een kruiskopschroevendraaier.
      • De zes schroeven zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de Genesis aan de rest van de console is bevestigd.
      • De twee schroeven zijn gemarkeerd in het diagram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het vergrendellipje naar links om de helften van de console van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerzijkant op om de bovenkant van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega CD Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het kapje van de Genesis-bevestiging los met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega CD Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenste bedekking op om de kap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sega CD Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het omhoog en vervolgens naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega CD Demontage, Genesis (kabel)aansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage, Genesis (kabel)aansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #00 Philips-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de Genesis-adapter aan de console is bevestigd.
      • Koppel de adapter los van de console door de adapter voorzichtig naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven uit de metalen plaat zoals afgebeeld met een #00 Philips-schroevendraaier.
      • De vier bronzen schroeven van een halve inch worden aangegeven door de gele markeercirkels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het metalen afdekplaatje van de (kabel)aansluiting door het afdekplaatje omhoog en naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega CD Demontage, CD-lade: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage, CD-lade: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen plaat door de drie schroeven met de kruiskopschroevendraaier los te draaien en vervolgens de plaat op te tillen.
      • De drie schroeven worden weergegeven op het diagram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven uit de plastic balk.
      • De twee schroeven zijn afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Om de cd-lade te verwijderen
      • Verwijder de vier schroeven met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de bedrading los die verbonden is met de optische lezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega CD Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven aan de onderzijde van de cd-lade met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      • De vier schroeven staan gemarkeerd op het diagram.
      • De vier veren onder de printplaat zitten aan de schroeven bevestigd, dus wees voorzichtig dat u ze niet verliest wanneer u de schroeven verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega CD Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de cd-lade van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega CD Demontage, Moederbord/AC-voedingskaart: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sega CD Demontage, Moederbord/AC-voedingskaart: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sega CD Demontage, Moederbord/AC-voedingskaart: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee bronzen schroeven uit de metalen plaat met een middelgrote kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven staan aangegeven op het diagram.
      • Til de metalen plaat voorzichtig op om het moederbord bloot te leggen.
      • Er loopt een lintkabel door de metalen plaat die vastgesoldeerd zit aan het moederbord en de voedingsplaat. De plaat kan niet volledig worden verwijderd. Forceer de plaat NIET naar boven. Alle lintkabels kunnen veilig worden losgekoppeld door ze eenvoudig uit hun aansluitingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Sega CD Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de metalen plaat, het moederbord en de printplaat van de cd-lade op. Draai elk onderdeel vervolgens om, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sega CD Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sega CD Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven van de voeding met een middelgrote kruiskopschroevendraaier.
      • De twee schroeven staan aangegeven op het diagram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voedingseenheid uit de console door de eenheid omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega CD Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Zo ziet het moederbord eruit nadat het is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega CD Demontage, Sega CD Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Demontage voltooid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ryan Kotzebue
310 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The Japanese version of the Mega CD is slightly different. There's no shield over the motherboard
James Knox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 19,490
