Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sega CD CD-lade vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sega CD CD-lade vervangen, Verwijderen van de kunststof behuizing van de Sega CD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sega CD CD-lade vervangen, Verwijderen van de kunststof behuizing van de Sega CD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes schroeven aan de onderkant van de console met een kruiskopschroevendraaier.
      • De zes schroeven zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD CD-lade vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de Genesis aan de rest van de console is bevestigd.
      • De twee schroeven zijn gemarkeerd in het diagram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD CD-lade vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het vergrendellipje naar links om de helften van de console van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD CD-lade vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerzijkant op om de bovenkant van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega CD CD-lade vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het kapje van de Genesis-bevestiging los met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega CD CD-lade vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenste bedekking op om de kap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sega CD CD-lade vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het omhoog en vervolgens naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sega CD CD-lade vervangen, CD-lade: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sega CD CD-lade vervangen, CD-lade: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen plaat door de drie schroeven met de kruiskopschroevendraaier los te draaien en vervolgens de plaat op te tillen.
      • De drie schroeven worden weergegeven op het diagram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sega CD CD-lade vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sega CD CD-lade vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven uit de plastic balk.
      • De twee schroeven zijn afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sega CD CD-lade vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sega CD CD-lade vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Om de cd-lade te verwijderen
      • Verwijder de vier schroeven met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sega CD CD-lade vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de bedrading los die verbonden is met de optische lezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sega CD CD-lade vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sega CD CD-lade vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven aan de onderzijde van de cd-lade met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      • De vier schroeven staan gemarkeerd op het diagram.
      • De vier veren onder de printplaat zitten aan de schroeven bevestigd, dus wees voorzichtig dat u ze niet verliest wanneer u de schroeven verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sega CD CD-lade vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de cd-lade van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
sskyllin
27 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 11,210
