Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 āInlegzolen van schoenen krijgen door regelmatig gebruik vaak gaten of dunne, versleten plekken, waardoor lopen oncomfortabel kan worden en vuil in je schoen terecht kan komen. Met deze eenvoudige reparatie kun je het beschadigde gebied patchen met restjes schuim of stof die je waarschijnlijk al in huis hebt, zodat je geen nieuwe inlegzolen of schoenen hoeft te kopen.
Er zijn geen speciale vaardigheden of reparatiewerktuigen nodig buiten eenvoudige huishoudelijke voorwerpen. De reparatie kost ongeveer 10ā15 minuten aan actief werk plus droogtijd (in totaal ongeveer 30ā60 minuten, afhankelijk van je lijm).
Opmerking: Werk in een goed geventileerde ruimte wanneer je lijm gebruikt. Als je inlegzool extreem dun is, verbrokkelt of de schade zeer uitgebreid is, kan het vervangen van de gehele inlegzool (of de schoenen) een betere oplossing voor de lange termijn zijn.
Deze stap is optioneel. Voor een duurzamere en comfortabelere reparatie knip je een dun stukje stof (van een oude sok of T-shirt) dat iets groter is dan de reparatiepatch. Breng lijm aan op de achterkant van de stof en druk deze glad over het gerepareerde gebied. Dit creƫert een zachter oppervlak voor je voet en zorgt ervoor dat de patch na verloop van tijd beter blijft zitten.
