Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Scanner-eenheid verwijderen
Wat je nodig hebt
    1. Scanner-eenheid verwijderen, De printer voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 2 Scanner-eenheid verwijderen, De printer voorbereiden: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printer van de optionele tweede papierlade.
      • Trek de papierlade aan de voorzijde naar buiten en de duplexer aan de achterzijde.
      • Het verwijderen van de printkop (zie de HP-gebruikershandleiding) kan ook de kans op inktlekkage verkleinen terwijl u aan de printer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scanner-eenheid verwijderen, Bedieningspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Scanner-eenheid verwijderen, Bedieningspaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het bedieningspaneel met één hand vast, reik er met de andere hand onder en trek stevig omlaag aan de gebogen steun om deze los te maken van het Beeldscherm
      • Til het Beeldscherm verder omhoog, reik achter de bruine plastic kap en trek deze naar voren om hem los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Scanner-eenheid verwijderen, Bedieningspaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Scanner-eenheid verwijderen, Bedieningspaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Scanner-eenheid verwijderen, Bedieningspaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg de machine op zijn achterpaneel zodat u bij de kabel kunt.
      • Til de bruine klem omhoog en trek de kabel eruit.
      • Draai met een T-10 Torx-schroevendraaier de twee schroeven onder het beeldscherm los (zie afbeelding).
      • Het beeldscherm blijft voorlopig vastzitten aan de scannermodule. Als u het los moet koppelen van de scanner - bijvoorbeeld om de printer te bedienen terwijl deze open is - kunt u het loskoppelen zodra de scannermodule is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Scanner-eenheid verwijderen, Linker zijpaneel (controllerbord): stap 4, afbeelding 1 van 3 Scanner-eenheid verwijderen, Linker zijpaneel (controllerbord): stap 4, afbeelding 2 van 3 Scanner-eenheid verwijderen, Linker zijpaneel (controllerbord): stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de achterkant van de printer de twee schroeven aan de rechterkant (links als je vanaf de voorkant kijkt).
      • Open het klepje aan de voorkant van de computer en verwijder de schroef aan de linksonderkant.
      • Gebruik een spudger om de onderkant van het paneel aan de achterzijde stevig naar buiten te wippen.
      • Duw het paneel met je andere hand naar achteren. Het zal een halve centimeter naar achteren schuiven en loskomen.
      • Zou je me kunnen helpen? Het zou nuttig zijn als je een foto van de achterkant van de printer zou kunnen maken en deze aan deze handleiding zou toevoegen, zodat de locaties van de verschillende schroeven kunnen worden gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Scanner-eenheid verwijderen, Kabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de flatflex-kabel van de scanner, de kabel van de invoerlade en de led-kabels (gemarkeerd in rood) los.
      • Verwijder de aardingsstrip (gemarkeerd in geel).
      • Op dit moment hoeven er geen andere kabels te worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Scanner-eenheid verwijderen, De scanner-unit verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Scanner-eenheid verwijderen, De scanner-unit verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende schroeven rond de bovenkant van de printer.
      • Til de scanner-unit van de printer af.
      • Als je de display moet losmaken, leg dan de scanner-unit ondersteboven, laat de schermmodule zakken, schuif deze naar rechts en pas vervolgens de hoek van de display aan totdat deze uit de scanner loskomt. Sluit de flexkabel opnieuw aan en klik de steun terug in de achterkant om deze vast te zetten. De printer zal zonder de scanner normaal werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Robert Backhaus
1.030 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,352
