Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Scanmaker Air te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Scanmaker Air Demontage, Openwrikken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb het flat 2-openingsgereedschap uit mijn iFixit-set gebruikt. Schuif het vanaf de USB-poort naar beneden aan beide kanten van het apparaat. Dit kan waarschijnlijk beter met ander gereedschap worden gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scanmaker Air Demontage, Interne clips: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let hierbij op. Deze zijn dun en kunnen breken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Scanmaker Air Demontage, Een kijkje binnenin: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Links is "voorkant". Rechts is "achterkant"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Scanmaker Air Demontage, Vervangen en in elkaar zetten: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ik hield hem grotendeels recht op en neer met een lichte hoek om de USB-poort naar beneden te wiebelen. Onderkant van de plastic behuizing naar de kant van de accu. Ik plaatste de oranje tip daarna. Klik de behuizing vervolgens weer vast. Het gevoel is anders, maar het kan nog steeds werken (ik heb er 2 uit elkaar gehaald waarvan de oorzaak van het defect onbekend is). Zorg dat het oranje onderdeel erin zit voordat je de behuizing weer terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bookworm 3616
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 534
