Ga door naar hoofdinhoud
Sansa e260R Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
      • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sansa e260R Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sansa e260R Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Casey Smith
111 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,994
