Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung YP-P3 touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung YP-P3 touch screen vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het kleine zwarte plastic onderdeel omhoog dat zich tussen de volumeknop [-] en de HOLD/ON-schakelaar bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Onder het stukje plastic dat je zojuist hebt verwijderd, zit een kleine schroef (Phillips #000, 2,0 mm lang). Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw met beide duimen op de achterplaat en schuif deze naar de bovenkant van het apparaat.
      • Zodra deze begint te bewegen, til je hem iets op. Je kunt de achterplaat vervolgens volledig eraf schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung YP-P3 touch screen vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung YP-P3 touch screen vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung YP-P3 touch screen vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de printplaat verwijdert, moeten we de lintkabels verwijderen die aan twee kanten van de printplaat vastzitten.
      • Er zitten twee schroeven (Phillips #000, 2,0 mm lang) waarmee de printplaat vastzit. Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om deze schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De batterij is ook met een kabel aan de printplaat bevestigd. De kabel is lastig los te koppelen terwijl beide onderdelen op hun plek zitten. Het is het beste om de printplaat gedeeltelijk op te tillen zodat je meer ruimte hebt om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      • De bedrading die aan de printplaat vastzit, is verbonden via een plastic onderdeel met twee metalen pinnen.
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om deze tussen de printplaat en het plastic onderdeel te plaatsen en wrik de pinnen voorzichtig los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu-aansluiting los en til vervolgens de printplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel tot slot de lintkabel aan de onderzijde van de printplaat los. Je kunt de printplaat vervolgens volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung YP-P3 touch screen vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de accu voorzichtig omhoog te wrikken. De accu zit vast met een paar lijmpunten, dus het kan zijn dat deze in het begin niet beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung YP-P3 touch screen vervangen, touch screen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung YP-P3 touch screen vervangen, touch screen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung YP-P3 touch screen vervangen, touch screen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven (Phillips #000, 2,3 mm lang) die de schermomlijsting aan de voorzijde van de behuizing vasthouden. Zoals de afbeelding laat zien, zit er één verborgen onder de zwarte luidspreker-/trillingsmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Om bij de schroef onder de zwarte luidspreker-module/assemblage te komen, moet je de module iets omhoog wippen met de spudger.
      • De module is vastgelijmd aan de achterkant van het scherm, dus de module beweegt in eerste instantie misschien niet. Wees geduldig en voorzichtig. Wip niet te hard, anders zou je de module kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Groeneveld
585 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello, excellent instructions , great pictures only want to know if is possible to find the part ?? I mean Samsung doesnt sell the touch screen part in that case where to find it ?? because without the part the instructions are not worthy,,, sorry and thanks.
jo ca - Antwoord Deel
Very helpful guide. Do you have a manufacturer and part number for the touch screen?
Mark Garvin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 8,849
