Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung YP-P3 Achterklep Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung YP-P3 Achterklep Vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het kleine zwarte plastic onderdeel omhoog dat zich tussen de volumeknop [-] en de HOLD/ON-schakelaar bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 Achterklep Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Onder het stukje plastic dat je zojuist hebt verwijderd, zit een kleine schroef (Phillips #000, 2,0 mm lang). Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 Achterklep Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 Achterklep Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw met beide duimen op de achterplaat en schuif deze naar de bovenkant van het apparaat.
      • Zodra deze begint te bewegen, til je hem iets op. Je kunt de achterplaat vervolgens volledig eraf schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Groeneveld
585 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,282
