Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung YP-P3 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung YP-P3 batterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het kleine zwarte plastic onderdeel omhoog dat zich tussen de volumeknop [-] en de HOLD/ON-schakelaar bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Onder het stukje plastic dat je zojuist hebt verwijderd, zit een kleine schroef (Phillips #000, 2,0 mm lang). Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw met beide duimen op de achterplaat en schuif deze naar de bovenkant van het apparaat.
      • Zodra deze begint te bewegen, til je hem iets op. Je kunt de achterplaat vervolgens volledig eraf schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung YP-P3 batterij vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung YP-P3 batterij vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung YP-P3 batterij vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de printplaat verwijdert, moeten we de lintkabels verwijderen die aan twee kanten van de printplaat vastzitten.
      • Er zitten twee schroeven (Phillips #000, 2,0 mm lang) waarmee de printplaat vastzit. Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om deze schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De batterij is ook met een kabel aan de printplaat bevestigd. De kabel is lastig los te koppelen terwijl beide onderdelen op hun plek zitten. Het is het beste om de printplaat gedeeltelijk op te tillen zodat je meer ruimte hebt om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      • De bedrading die aan de printplaat vastzit, is verbonden via een plastic onderdeel met twee metalen pinnen.
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om deze tussen de printplaat en het plastic onderdeel te plaatsen en wrik de pinnen voorzichtig los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu-aansluiting los en til vervolgens de printplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung YP-P3 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel tot slot de lintkabel aan de onderzijde van de printplaat los. Je kunt de printplaat vervolgens volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung YP-P3 batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de accu voorzichtig omhoog te wrikken. De accu zit vast met een paar lijmpunten, dus het kan zijn dat deze in het begin niet beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sandra Freeman
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G7
3 Leden
24 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I had to replace the battery two years ago and again today. This guide made it very easy for me. I was able to change batteries without completely removing the circuit board, but did remove the two screws and ribbon cables on the top of the board to lift up one end of the board.
Thanks for creating this guide!
dbgarlikov - Antwoord Deel
Well done, thank you, now to find a digitizer screen, do you know?
Paul Rominger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 8,778
