Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB850F Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
      • 2 screws are located on the bottom.
      • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
      • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB850F Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB850F Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung WB850F Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use screwdriver to remove control panel screw.
      • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jousling Vazquez
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Only problem .. Where can I buy a replacement control panel.
D Traynor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,125
