Inleiding
Dit is een demontage van een tweedehands gekochte Samsung WB690. Het apparaat bevat grote condensatoren voor de cameraflitser, die je een schok kunnen geven als je niet voorzichtig bent. Als je deze stappen zelf uitvoert, ga dan voorzichtig te werk en zorg dat je weet wat je doet. Als je besluit een werkende of gedeeltelijk werkende lens uit elkaar te halen, houd er dan rekening mee dat de kans groot is dat deze daarna helemaal niet meer werkt.
Wat je nodig hebt
Er zijn in totaal 5 Philips #0-schroeven.
Zorg er eerst voor dat de klep aan alle kanten grotendeels losgeklikt is.
Focus vervolgens op het volledig losmaken van de voorklep. Wrikken op de positie die boven de batterijklep wordt getoond is meestal het meest effectief. Mogelijk moet je voor deze stap wat meer kracht zetten.
Wees voorzichtig dat u de condensatoren of de interne onderdelen van de camera niet aanraakt.
Zelfs als de batterij is verwijderd, bevatten de condensatoren waarschijnlijk nog steeds lading, genoeg om u een vervelende schok te geven.
Stel je multimeter in op de hoogste voltmeterstand (bijv. 600V op het getoonde model) en zorg ervoor dat de meetpennen op de juiste aansluitingen zijn aangesloten.
Sluit de rode meetpen aan op het soldeerpunt van de rode draad en de zwarte meetpen op het soldeerpunt van de zwarte draad.
WAARSCHUWING: Pas op dat de twee meetpennen elkaar niet raken terwijl je dit doet. Dit zou kortsluiting in de condensator veroorzaken en zeer snel een grote hoeveelheid lading ontladen. Pas ook op dat je het metaal van de meetpennen niet aanraakt.
Kijk naar de waarde op de meter. Deze kan beginnen in het bereik van >300V. Als je geen waarde ziet, zorg er dan voor dat de meetpennen goed contact maken. Als dat zo is en je nog steeds geen waarde ziet, zet de voltmeter dan een paar standen lager (bijv. naar 20V) en probeer het opnieuw. De condensatoren zijn mogelijk al (grotendeels) ontladen.
Je zou het voltage moeten zien dalen naarmate de condensator ontlaadt via de multimeter.
Ga door met ontladen totdat het voltage tot een aanzienlijk lager niveau is gedaald (bijv. <20V), schakel vervolgens over naar een gevoeliger voltmeterstand (bijv. 20V) om de nauwkeurigheid te behouden en ga door met ontladen.
De ontlaadsnelheid zal afnemen naarmate het voltage lager wordt. Zodra het bij een laag voltage (<10V) heel langzaam gaat, kun je de condensator opzettelijk kortsluiten met de meetpennen om de resterende lading snel te ontladen.
Controleer of de condensatoren volledig zijn ontladen met de multimeter op een gevoeligere stand (bijv. 2V). De waarde zou 0V of bijna 0V moeten zijn. Let op: Als de waarde begint op te lopen, komt dit doordat de multimeter de condensatoren begint op te laden. Sluit ze nog een laatste keer kort en schakel de multimeter uit.
Begin, net als bij de voorste bedekking, met het loswrikken van de achterbehuizing aan alle kanten, behalve de bovenkant
Het lastigste gedeelte is de hoek bij de HDMI-afdekking. De pijl in de tweede afbeelding wijst naar de plek waar de plastic afdekking tussen twee andere onderdelen geklemd zit. Oefen geen extra kracht uit op de achterbehuizing voordat dit clipje los is.
Maak de lintkabel los met een hefboom.
Verwijder het scherm. Het kan aan één kant een beetje vastzitten met lijm, maar het zou zonder veel moeite los moeten komen.
Plaats het scherm met de voorkant naar beneden in de achterbehuizing om het scherm te beschermen.
Maak de lintkabel van het moederbord los met een wrikgereedschap door de zwarte treklip omhoog en van de kabel af te trekken.
Verwijder de lintkabel uit de sleuf.
Maak de CCD-lintkabel los op dezelfde manier als de kabel van het moederbord.
Maak de lintkabel van de lens los. In tegenstelling tot de vorige twee, trek je de kabel omhoog en naar de kabel toe.
Maak de lintkabel aan de zijkant los.
WAARSCHUWING: Als je lens momenteel nog werkt, is de kans groot dat de volgende stappen deze zullen beschadigen. Er zijn veel bewegende onderdelen en een correcte hermontage is lastig. Zelfs als je de lens correct hermonteert, kun je extra wrijving veroorzaken, waardoor de lens vast kan komen te zitten.
Uitlijning van de lagen.
De meeste lagen hebben een rotatiesymmetrie van orde 3 (d.w.z. ze zijn identiek na een rotatie van 120 graden), maar deze lagen hebben één correcte oriëntatie.
De omcirkelde delen van de twee lagen moeten op één lijn liggen. Door de uitgelijnde lagen in elkaar te duwen, sluit de buitenste lensdop.
