Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB35F Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung WB35F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB35F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung WB35F Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • First disconnect the ribbon by using spudger.
      • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
      • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sarmad Khan
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,431
