Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB35F Menu/Control Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unplug the ribbon from the Menu/Control board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once you unplug the ribbon. Take out the old board and replace it with new menu/control board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarmad Khan
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 948
