Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB350F Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung WB350F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the wristlet strap.
      • If you have difficulties use your plastic spudger. If you don't have a plastic spudger, you can also use a pen/pencil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove five 3.2 mm screws with a Phillips #000 Screwdriver.
      • There is one silver screw on the bottom and two black screws on each side.
      • Keep the screws together for an easier re-assembly later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open the case of the camera using your plastic opening tool.
      • Start on each end, working the tool into the opening and popping the casing up. Then work your way down the longer sides (top and bottom).
      • If you don’t have plastic opening tools, any flat plastic object, like a used gift card, can be used as an improvised alternative.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic casing, exposing the inner workings of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung WB350F Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung WB350F Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using your Phillips #000 Screwdriver, remove one 3.2 mm screw above the menu buttons panel.
      • Next, remove the two 3.2 mm Phillips #000 screws to the left of the menu buttons panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Move the menu button panel to the right as well as the screen.
      • Be careful because each are connected to the camera by a ribbon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove two more 3.2 mm screws on the silver panel using your Phillips #000 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the silver panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Flip the screen back over.
      • Using the plastic open tool, flip open the black retaining plastic piece holding the larger ribbon in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung WB350F Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung WB350F Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Carefully detach both ribbons by gently pulling one at a time.
      • The thinner ribbon isn't secured with a connector and you are able to pull it straight out.
      • Be sure to pull gently as you do not want to break either ribbon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Casey Bernier
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Broke my screen, bought a new one on the internet (ebay) and used this tutorial for replacement.
Good photos and every step is clear to follow
Gerald Heidrich - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,294
