Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Samsung TL220 rammelt aan de binnenkant van de camera, gebruik dan deze handleiding om de batterijveer te vervangen en de camerabatterij op zijn plek te houden.
De veer in de camera is verantwoordelijk voor het op zijn plek houden van de batterij. Als de veer los is komen te zitten of de batterij niet langer ondersteunt, kan dit schade veroorzaken aan de binnenkant van de camera.
Zorg ervoor dat de camera volledig is uitgeschakeld voordat je begint.
Begin met het losschroeven van alle zeven 4 mm kruiskopschroeven aan de buitenkant van de camera.
Gebruik het Openingsgereedschap om de camera voorzichtig open te wrikken en de achterbehuizing eraf te tillen.
Zodra de oranje foliestrips zijn losgemaakt van de (kabel)aansluitingen, draai je de zilveren 4 mm kruiskopschroef los die de bovenkant van de omlijsting van de camera vasthoudt.
Duw de bovenste omlijsting van de camera voorzichtig omhoog met je vingers. Zodra de bovenste omlijsting van de camera verwijderd is, kun je daarna ook voorzichtig de behuizing aan de voorkant van de camera verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
