Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung T139 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung T139 Demontage, De batterij en de achterste schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Demontage, De batterij en de achterste schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de achterkant van de telefoon te verwijderen. Zodra dat is gedaan, zul je 4 kruiskopschroeven vinden: twee links en rechts aan de bovenkant en twee links en rechts aan de onderkant.
      • Haal de batterij eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung T139 Demontage, De schroeven aan de achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je ziet 4 Phillips-kruiskopschroeven, twee linksboven en rechtsboven en twee linksonder en rechtsonder. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung T139 Demontage, De buitenrand verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Demontage, De buitenrand verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Demontage, De buitenrand verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Gebruik de Jimmy en ga langs de zijkanten van de telefoon totdat de buitenrand loskomt.
      • Let op de knoppen aan de zijkant, want deze zullen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung T139 Demontage, Het logic board verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Demontage, Het logic board verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Druk voorzichtig op de zijkant van de schermkabel met een Spudger om deze los te maken
      • Verwijder vervolgens het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung T139 Demontage, Het toetsenblok verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord door voorzichtig aan de zijkant te trekken met een pincet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung T139 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte schroefafdekkingen aan de onderkant van het scherm
      • Verwijder de twee schroeven die nu zichtbaar zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung T139 Demontage, De behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Demontage, De behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Jimmy
      $7.95
      • Pak een Jimmy en ga er helemaal omheen totdat de behuizing aan de voorzijde (degene met het kleinere scherm) loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung T139 Demontage, De telefoon bekijken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je stap zes hebt afgerond, zou de telefoon er zo uit moeten zien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung T139 Demontage, De verbinding tussen het moederbord en het scherm loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Demontage, De verbinding tussen het moederbord en het scherm loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Demontage, De verbinding tussen het moederbord en het scherm loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik een Spudger en duw het kleine zwarte balkje aan het uiteinde van de kabel tussen het scherm en het moederbord omhoog
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung T139 Demontage, De camera verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $2.99
      • Pak een Spudger en duw het kleine rode hendeltje boven de camerakabel omhoog.
      • Trek de kabel eruit en verwijder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung T139 Demontage, Het scherm verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Pak een pincet en til het scherm op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung T139 Demontage, Het eindresultaat: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je bent klaar. Laten we eens kijken wat we hebben.
      • Buitenkant behuizingen
      • Schermen
      • Logic board
      • Een camera
      • Enkele knoppenkapjes
      • Een batterij
      • Een toetsenbordkapje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nathan
386 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 859
