Ga door naar hoofdinhoud
Samsung T139 Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the tweezers, remove the two rubber soles that cover the panel screws
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove two Phillips 1.0mm #0 screws
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the plastic opening tool, work around the face plate until it pops off
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Apply pressure to the lens, pushing it out the back
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Reagan May
588 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Leden
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 464
