Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SmartCam HD speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SmartCam HD speaker vervangen, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de houder.
      • Gebruik de handleiding voor het vervangen van de houder indien nodig om de houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef naast de montagehouder los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant van de SmartCam zit een lipje waar je een spudger in kunt steken.
      • Zodra de spudger erin zit, wrik je de behuizing voorzichtig open.
      • Werk met de spudger rondom de SmartCam om de 8 clips los te maken.
      • Knoppen kunnen eruit vallen, maar deze kunnen gemakkelijk worden teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de behuizing.
      • Pas op voor de bedrading die is verbonden met de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker hoort vast te zitten aan de behuizing met rode en zwarte bedrading die naar het moederbord loopt.
      • Draai de twee schroeven los waarmee de luidspreker op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SmartCam HD speaker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Haal de luidspreker voorzichtig uit de behuizing.
      • Haal de rode en zwarte bedrading uit een kleine stekkerverbinding op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Pranab Baidya
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 963
