Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit. Verwijder de resterende schroeven die de achterbehuizing op zijn plek houden:
      • Zes 4,0 mm Phillips #00-schroeven.
      • Zeven 6,7 mm Phillips #00-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De rubberen kussentjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De rubberen kussentjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen kussentjes die de laatste schroeven van de onderbehuizing bedekken.
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips #00 kruiskopschroeven die zich onder deze kussentjes bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten klemmen langs de randen van de achterbehuizing die deze op zijn plek houden. Wees voorzichtig dat je deze niet afbreekt.
      • Verwijder het gehele overige deel van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de bedrading op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven die de accu vastzetten:
      • Vier 4,5 mm schroeven
      • Twee 6,7 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, De accu verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accuaansluiting naar de accu toe om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging, RAM: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger (of je vingers) om de linker- en rechterklemmen los te maken die het RAM-geheugen op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Series 5 Ultrabook RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het RAM-geheugen wanneer beide lipjes volledig zijn ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Javier Jimenez
223 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 2,176
