Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung ST76 scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung ST76 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ST76 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ST76 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 5 schroeven uit de camera te verwijderen. Er zitten 2 schroeven van 4 mm aan de linkerkant, 2 schroeven van 2 mm aan de rechterkant en 1 schroef van 4 mm aan de onderkant.
      • Haal de 5 schroeven niet door elkaar; ze hebben verschillende afmetingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ST76 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de achterbehuizing eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung ST76 scherm vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 scherm vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak het knoppenpaneel los om de poort bloot te leggen die het scherm op zijn plek houdt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om bij deze taak te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ST76 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele kabel door voorzichtig omhoog te trekken, weg van de binnenkant van de camera, totdat deze loskomt uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Fierst
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,336
