Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung ST76 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung ST76 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 5 schroeven uit de camera te verwijderen. Er zitten 2 schroeven van 4 mm aan de linkerkant, 2 schroeven van 2 mm aan de rechterkant en 1 schroef van 4 mm aan de onderkant.
      • Haal de 5 schroeven niet door elkaar; ze hebben verschillende afmetingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de achterbehuizing eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung ST76 moederbord vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 moederbord vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak het knoppenpaneel los om de poort bloot te leggen die het scherm op zijn plek houdt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om bij deze taak te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele kabel door voorzichtig omhoog te trekken, weg van de binnenkant van de camera, totdat deze loskomt uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung ST76 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 3 mm schroeven van de metalen plaat die het moederbord en de lensdop bedekt met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung ST76 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 kabels die het moederbord met de camerabehuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jessica Bain
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - Antwoord Deel
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - Antwoord Deel
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,950
