Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SPH-A660 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SPH-A660 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij te verwijderen, duwt u met uw vinger omhoog tegen de treklip die zich in het midden bovenaan de achterkant van de telefoon bevindt.
      • Trek vervolgens de batterij los van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A660 Display vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het batterijpakket uit de telefoon is verwijderd, verwijdert u de vijf aangegeven schroeven met een #00 Philips-schroevendraaier.
      • Buig de antenne terug om bij de aangegeven middelste schroef aan de linkerkant te komen en deze los te draaien.
      • Vergeet niet de aangegeven schroef in de linkerbovenhoek van de telefoon los te draaien. Het zal in verdere stappen moeilijk zijn om de telefoon uit elkaar te halen als deze schroef er nog in zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de telefoon op de zijkant.
      • Steek het kleine plastic Open openingsgereedschap in de sleuf die langs de zijkant van de telefoon loopt.
      • Wrik de telefoon langzaam open door met het Openingsgereedschap rondom de randen te werken.
      • Er zitten lipjes over de gehele lengte van de telefoon die de behuizing bij elkaar houden. Mogelijk is er aanzienlijke kracht nodig om de telefoon uit elkaar te wrikken.
      • Tijdens deze stap kan de volumetoets aan de zijkant eruit vallen; dit is niet erg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de gemarkeerde (kabel)aansluiting tussen het logic board en het scherm voorzichtig op met uw vingers of een plastic Openingsgereedschap, zoals in de afbeelding getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het groene logic board uit de telefoon door het voorzichtig omhoog te wippen met het plastic openingsgereedschap. Wees voorzichtig dat je het logic board niet breekt.
      • Het toetsenpaneel kan eruit vallen, dit is geen probleem. Leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A660 Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder om te beginnen de twee gemarkeerde plakstrips met het blauwe plastic openingstooltje of met uw vinger. Door de stickers weg te wippen krijgt u toegang tot de schroeven eronder.
      • Schuif het tooltje of uw vingernagel onder de stickers en ze zouden vrij gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om het schermgedeelte te openen, verwijdert u de twee gemarkeerde schroeven met een #00 Philips-schroevendraaier,
      • De schroeven bevinden zich onder de zojuist verwijderde kussentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek vervolgens een Openingsgereedschap in de naad die langs de zijkant van het telefoonscherm loopt onder de schroeven. Hiermee begint het beeldscherm omhoog te komen.
      • Zodra de afdekking van het beeldscherm open is, kun je de hele buitenste afdekking met je vingers loswrikken. Doe dit alleen voor de bovenste helft van de telefoon.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig om de afdekking te verwijderen, aangezien er verschillende lipjes zijn die de twee delen op hun plek houden. Wees voorzichtig bij het loswrikken van de afdekking.
      • Leg de buitenste afdekking van het beeldscherm opzij. De twee afzonderlijke delen zouden eruit moeten zien zoals op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig een plastic openingsgereedschap tussen het scharnier op de behuizing van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat het openingsgereedschap in het rechter scharnier wordt gestoken als je op de telefoon neerkijkt, zoals te zien is op de afbeelding.
      • Wrik het scharnier langzaam los van de behuizing, zoals getoond in de tweede afbeelding. Leg de telefoon neer nadat je deze stap hebt voltooid.
      • De telefoon kan ook met je handen uit elkaar worden gewrikt.
      • Omdat je het scherm vervangt door een nieuw exemplaar, is het geen probleem als de kabelaansluiting scheurt, aangezien het nieuwe scherm zijn eigen kabelaansluiting heeft.
      • Schuif vervolgens de kabelaansluiting uit de sleuf aan de achterkant van de telefoon en het scherm zal worden losgekoppeld van de behuizing met het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het display van de achterbehuizing van de mobiele telefoon te wrikken.
      • Vervang het scherm door je nieuwe LCD-scherm terug op de doorzichtige behuizing te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Wees uiterst voorzichtig dat je de (kabel)aansluitingstrip niet scheurt in deze stap.
      • Nadat je het beeldscherm in de beeldschermcover hebt vervangen, haal je de (kabel)aansluitingstrip door de opening in de onderste helft van de telefoon.
      • Klik beide helften van de telefoon weer in elkaar door de rechterkant van de bovenste helft van het beeldscherm in te voegen en vervolgens de linkerkant vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Klik de afdekking van het beeldscherm vast op de achterkant van de bovenste helft van de telefoon door de twee delen in elkaar te schuiven en ze vervolgens rondom de randen vast te klikken.
      • Plaats de twee schroeven terug die in stap 8 zijn verwijderd om de bovenste helft van de telefoon vast te zetten.
      • Plaats de zelfklevende afdekplaatjes terug op de schroeven.
      • De bovenste helft van de telefoon hoort nu volledig in elkaar te zijn gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Plaats het toetsenbord terug op zijn plek. De witte kant is de achterkant van het toetsenbord en deze moet omhoog wijzen en naar je toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het logic board boven op het toetsenbord met de groene kant naar je toe gericht.
      • Druk het rechthoekige aansluitstuk dat door de opening van de onderste helft van de telefoon was gestoken aan om het logic board te verbinden met het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Display vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de volumetoets in de rechterkant van de telefoon met het grotere deel van de volumetoets naar boven gericht.
      • Klik de achterkant van de telefoon op het logic board.
      • Draai de vijf schroeven vast die in stap 3 zijn verwijderd om de achterkant van de telefoon vast te zetten.
      • Plaats de batterij terug op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mike Buerli
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 4,285
