Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung SPH-A660 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung SPH-A660 Demontage, Samsung SPH-A660 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage, Samsung SPH-A660 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Samsung SPH-A660 mobiele telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het grijze lipje naar voren en wip de batterij omhoog uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de accu uit de telefoon is verwijderd, verwijder je de aangegeven schroeven.
      • Buig de antenne naar achteren om toegang te krijgen tot de linker middelste schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de gleuf die langs de zijkant van de telefoon loopt. Wrik de telefoon langzaam open door rondom de randen te werken.
      • Er zitten lipjes die de telefoon bij elkaar houden en je moet wellicht kracht zetten om de telefoon uit elkaar te wrikken.
      • Tijdens deze stap kan de zijdelingse volumetoets eruit vallen; dit is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de gemarkeerde (kabel)aansluiting tussen het logic board en het scherm met uw vingers of met een plastic Openingsgereedschap.
      • Til de (kabel)aansluiting met het lipje op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het logic board uit de telefoon door het grote groene logic board voorzichtig op te tillen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenblok van de behuizing door het witte rubberen kussentje vast te pakken en van de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee plakstrips door met een plat voorwerp onder de stickers te wrikken om bij de schroeven te komen.
      • Schuif de rand onder de stickers en ze zouden er relatief eenvoudig af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee gemarkeerde schroeven van de telefoon onder het scherm om het schermgedeelte te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het telefoonscherm open door een plastic Openingsgereedschap in de naad te steken die langs de zijkant van het telefoonscherm onder de schroeven loopt.
      • Zodra de schermkap eenmaal open staat, gebruik je je vingers om de hele kap van de telefoon af te wrikken.
      • Er is mogelijk enige kracht nodig om de kap te verwijderen, aangezien er verschillende lipjes zijn die de twee onderdelen op hun plek houden. Wees daarom voorzichtig bij het openwrikken van de kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wees uiterst voorzichtig bij de volgende stap; als je het scharnier te snel loswrikt, kun je de (kabel)aansluiting tussen het moederbord en het scherm beschadigen.
      • Steek voorzichtig een openingsgereedschap van kunststof tussen het scharnier op de behuizing, zoals aangegeven in het gemarkeerde gedeelte in de tweede afbeelding. (zorg ervoor dat je de wig in het rechter scharnier steekt wanneer je van bovenaf op de telefoon kijkt, zoals in de afbeelding).
      • Wrik het scharnier langzaam van de behuizing, zoals getoond in de derde afbeelding, en leg de telefoon neer wanneer je bij deze stap bent aangekomen.
      • Schuif vervolgens de (kabel)aansluiting uit de sleuf aan de achterkant van de telefoon; het scherm is nu losgekoppeld van de behuizing met het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik vervolgens een plastic Openingsgereedschap om het scherm uit de behuizing van de mobiele telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung SPH-A660 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A660 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gefeliciteerd!!! Je hebt de Samsung SPH-A660 met succes gedemonteerd
      • Buitenbehuizing
      • Bovenste bedekking
      • LCD-scherm
      • Logic board
      • Achterbehuizing
      • Batterij
      • Toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mike Buerli
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where is the microphone located?
Glenn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 6,800
