Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding is noodzakelijk voor het vervangen van de luidspreker van een Samsung SPEX SCH-R210. Het vervangen van de luidspreker van de telefoon helpt de geluidskwaliteit te verbeteren. Een nieuwe luidspreker zorgt ervoor dat de telefoon geluid duidelijker en harder kan weergeven. Dit proces omvat het verwijderen van de achterbehuizing, de batterij en de plastic afdekking over het moederbord om de luidspreker te kunnen bereiken. Gevaren van dit proces kunnen scherpe delen in de telefoon onder de afdekking zijn die worden verwijderd. Het gehele proces moet langzaam en voorzichtig worden uitgevoerd zodat er geen schade aan de telefoon wordt toegebracht. Het moederbord is een belangrijk onderdeel voor de werking van de telefoon en mag tijdens het proces niet beschadigd raken. Er zijn geen specifieke vaardigheden vereist om deze handleiding te volgen. Bewaar de schroeven op een veilige plek wanneer u ze verwijdert. De schroeven zullen na het vervangen van de luidspreker worden gebruikt om de afdekking weer op de telefoon te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de telefoon op de voorzijde zodat de achterzijde zichtbaar is.
Gebruik uw duim om voorzichtig en stevig op de driehoekspijl op de achterbehuizing van de telefoon te drukken.
Druk op de pijl totdat u een klikgeluid hoort; hiermee wordt de achterbehuizing van de telefoon verwijderd.
Schuif de achterbehuizing van de telefoon naar beneden om deze te verwijderen. Leg de achterbehuizing opzij.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier 3/16"-schroeven los te draaien waarmee de zwarte plastic afdekking van de telefoon op zijn plek wordt gehouden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
