Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SGH-X495 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4 (4.7mm) philips head screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the rubber charger outlet cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the rubber headset jack cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Begin by inserting the pry tool near the charger jack.
      • There are 4 tabs to release.
      • Start at the bottom and slide the tool up, lifting the silver front of the phone away from the white backing.
      • Loosen the 2 side tabs before moving on to the top two.
      • See the second photo to see location of the tabs.
      • Be careful of the ribbon wires shown in second photo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Once the two side tabs are free; gently pry the white backing down to release the top two tabs.
      • Hold the phone with the left hand as shown
      • Wiggle the white backplate from side to side while pulling down with the right hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Face Plate: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • First, remove the 2 silver stickers (as indicated by the circles) with a a safety or push pin to reveal 2 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 2 (5.6 mm) philips head screws with your safety or push pin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • As shown above, with a plastic pry tool, begin working at the top corner and down each side. The face plate has 10 tabs that hook into the phone's body.
      • Before removing the 2 tabs on the bottom, the 3 tabs on either side must be free first.
      • Note: The bottom 2 are the most challenging to remove.
      • Note: When reassembling start with the bottom two tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Continue down each side toward the bottom with your pry tool.
      • Note: It may help to use multiple pry tools to help hold it open.
      • Second photo: location of the tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • With 8 tabs released, the face plate is nearly free.
      • With the phone in your left hand, gently wiggle the face plate from side to side and push the face place upward.
      • Note: A strip of double sided tape holds the faceplate, so expect some resistance
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Use an opening tool to gently lift the ribbon wire connection to the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pull back the protective sticker to open access through the phones joint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Carefully feed ribbon wire through the phones joint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Hove
1.031 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G40
4 Leden
80 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,685
